주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iOpener 사용법
조회수: 51만
통계 보기:
지난 24시간
88
지난 7일:
644
지난 30일:
2,988
전체 시간:
514,946
댓글: 135
87 comments on steps, 48 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 695
695명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 78
78명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 초
난이도: 쉬움
iOpener 사용법
iOpener(iOpener)는 전자레인지에 데워 iPad나 유사한 기기 가장자리의 접착제에 열을 전달하는 데 사용하는 단열 및 보온 백입니다.
새로운 (검은색, 액체 충전형) iOpener를 처음 사용하는 분은 이 기본 지침을 따르세요. (흰색, 고체 충전형) iOpener는 이 안내서를 대신 따르세요.
기기 및 수리에 대한 자세한 지침은 iPad 수리 안내서 모음을 확인하세요.
필요한 것
도구
    1. iOpener 사용법, iOpener 데우기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iOpener 사용법, iOpener 데우기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전자 레인지 바닥의 더러운 찌꺼기가 iOpener에 묻을 수 있으므로 진행하기 전에 전자 레인지 청소를 권장합니다.
      • iOpener를 전자 레인지 중앙에 놓으세요.
      • 회전식 전자 레인지: 플레이트가 자유롭게 회전하는 것을 확인하세요. iOpener가 걸리면 과열되어 타버릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iOpener 사용법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 30초 동안 가열하세요.
      • 전자레인지의 와트 수에 따라 시간이 더 걸리거나 덜 걸릴 수 있습니다. iOpener가 손으로 만지기에 뜨거울 전도면 충분히 가열된 것입니다.
      • 수리하는 동안, iOpener가 식으면, 한 번에 30초 씩 전자 레인지로 다시 가열하세요.
      • 수리하는 동안 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. 과열로 iOpener가 터질 수 있습니다. 100˚C(212˚F) 이상으로 가열하지 마세요.
      • 부풀어 오른 iOpener는 절대로 만지지 마세요.
      • iOpener 중간 부분이 여전히 뜨거워서 만질 수 없다면 더 식어서 다시 가열할 때까지 계속 사용하세요. 제대로 가열한 iOpener는 최대 10분 동안 따뜻함을 유지해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. iOpener 사용법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener의 뜨거운 중간 부분을 피하고 평평한 끝 둘 중 하나를 잡아서 iOpener를 전자 레인지에서 꺼내세요.
      • iOpener는 매우 뜨겁습니다 취급시 주의하세요. 필요한 경우 오븐 장갑을 사용하세요.
      댓글 쓰기
    4. iOpener 사용법, iOpener 대체 가열 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iOpener 사용법, iOpener 대체 가열 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전자레인지를 사용할 수 없다면 다음 단계에 따라 끓는 물에 iOpener를 데우세요.
      • 냄비나 팬에 iOpener가 완전히 잠길 정도로 충분한 물을 채우세요.
      • 물이 끓을 때까지 가열하세요. 불을 끄세요.
      • iOpener를 뜨거운 물에 2~3분간 담그세요. iOpener가 물에 완전히 잠겼는지 확인합니다.
      • 집게를 사용하여 뜨거운 물에서 가열된 아이오페너를 꺼내세요.
      • 수건으로 iOpener를 완전히 말리세요.
      • iOpener는 매우 뜨거우므로 끝 탭으로만 잡도록 주의하세요.
      • iOpener를 사용할 준비가 되었습니다! iOpener를 재가열해야 한다면 물을 끓인 후 불을 끄고 2~3분 동안 iOpener를 물에 담가 두세요.
      댓글 쓰기
    1. iOpener 사용법, iOpener 사용법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iOpener 사용법, iOpener 사용법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iOpener 사용법, iOpener 사용법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iOpener의 투명한 면이 아래를 향하도록 하여, 가열하려는 접착 봉인 위에 기기의 가장자리에 평평하게 놓으세요. 내부 액체가 iOpener를 표면에 밀착시켜 열전도율을 높여줍니다.
      • 전면 패널을 열기 전에 iOpener를 기기 위에 약 90초 동안 올려두세요.
      • 이제 여는 도구를 사용하여 스크린 아래를 들어 올리기 시작할 수 있습니다. 기기별 안내서를 참조하여 정확한 위치와 방법을 확인하세요.
      • 작업 중에 iOpener를 다시 가열해야 할 수도 있습니다. iOpener의 과열을 방지하려면 항상 iOpener가 만질 수 있을 만큼 충분히 식을 때까지 기다리세요. iOpener를 한 번에 30초 이상 전자레인지에 돌리지 마세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 695명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
516,337 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
48가이드 댓글
I bought two of these, and I can't get an iPad 2 to open using the iOpener; I'm going to keep trying, but heads up, it's not as easy as 1-2-3. I'll update if I get it to work.
Kevin McCartney - 답글 공유
I used a flat toaster maker and turned it off and on as required, Fixed my Ipad mini ok.
Chris Newman - 답글 공유
Step 2 says to wait 5 minutes between reheating, step 4 says to wait 3 minutes.
Also, do you sell the "this is a microwave" stickers? xD
Mark Brown - 답글 공유
Did you ever find out where to get those stickers? XD
Aztrinity - 답글 공유
That's just a label printer label using a fancier font, I think.
towo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 88
지난 7일: 644
지난 30일: 2,988
전체 시간: 514,946
