주요 콘텐츠로 건너뛰기
Beboncool Wireless Switch Pro Controller Joysticks Replacement
필요한 것
  1. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Joysticks Replacement, Joysticks: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 5 mm screws from the back of the controller.
  2. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Joysticks Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Beboncool Wireless Switch Pro Controller Joysticks Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently separate the top and bottom halves of the controller.
  3. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Joysticks Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Beboncool Wireless Switch Pro Controller Joysticks Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 5 mm screws holding the joystick circuit board in place.
  4. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Joysticks Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tayah Appel
회원 가입일: 03/27/23
529 평판
안내서 5개를 작성함
Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2023 Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2023 회원
CASC-LAREAU-S23S1G3
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 11
전체 시간: 252
