주요 콘텐츠로 건너뛰기
Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair
필요한 것
  1. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Twist the left speaker cushion towards you, and pull off the headset.
  2. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the 2.0mm Phillips-Head screwdriver, unscrew the two 0.6mm screws at the end of the left side headband.
  3. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold open the top part of the headband. Slide out the left earphone.
  4. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the 3.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the three 0.7 mm screws on the left speaker cover.
  5. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the 2.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the two 0.5mm screws on the volume control component.
  6. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take out, and flip over, the volume control component.
  7. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the 2.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the two 0.3mm screws on the board. Then, take off the volume wheel.
  8. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
    • Using a soldering iron, desolder the damaged wires and the prongs on either side of the board.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Anthony Grande
회원 가입일: 10/23/23
205 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 5-9, Kershman Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 5-9, Kershman Fall 2023 회원
CSULA-KERSHMAN-F23S5G9
1 회원
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
I have these MMX100 headphones and I want to attempt this repair, but I was wondering where I could find a suitable replacement part for the rotary encoder.
SoupspoonDx - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 34
지난 30일: 125
전체 시간: 1,757
