주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement
필요한 것
  1. Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement, Swivel Wheel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the dust tank, so the vacuum can lie upside down easily.
    • Press the grey button while pulling up.
  2. Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Flip the vacuum upside down.
  3. Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Halberd Spudger
    $2.99
    구매
    • Clamp the exposed axis with needle nose pliers to fully compress it.
    • Insert the halberd spudger's hook under the wheel and pry it up while continuing to hold the axis.
    • When the wheel is pried up, pick it up.
    • The plastic axis holding the wheel in place is fragile!
결론
Emma R
회원 가입일: 02/14/24
498 평판
안내서 3개 작성하였습니다
University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2024 회원
UM-SNEED-S24S3G4
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 12
전체 시간: 69
