주요 콘텐츠로 건너뛰기
Black and Decker JE2200B Stainless Steel Cutter Replacement
  1. Black and Decker JE2200B Stainless Steel Cutter Replacement, Stainless Steel Cutter: 1 단계, 이미지 1/1
  2. Black and Decker JE2200B Stainless Steel Cutter Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Place a hand on each side of the cutter and firmly pull vertically up.
    • The teeth in the cutter are sharp and will cut you. Do not put your hand on or near the teeth.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
AvaAnne Hogue
회원 가입일: 08/27/15
544 평판
안내서 4개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S5G5
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 22
전체 시간: 1,221
