주요 콘텐츠로 건너뛰기
Black and Decker PS1800 Switch Replacement
필요한 것
  1. Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Open the Outer Drill Case: 1 단계, 이미지 1/2 Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Open the Outer Drill Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
  3. Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Switch: 3 단계, 이미지 1/2 Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Switch: 3 단계, 이미지 2/2
    • Identify the switch in center of the drill.
    • Remove the screws from the switch.
    • Remove the switch cover.
  4. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Locate the switch inside the drill.
    • Remove the switch from the drill.
  5. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Black and Decker PS1800  Switch Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Solder off all the joints.
    • Remove the switch assembly.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Hamza Nawaz
회원 가입일: 11/20/16
247 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 16
전체 시간: 944
