주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen
필요한 것
  1. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Schrauben lösen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    TR10 Torx Security Screwdriver
    $9.99
    • Entferne die vier T10 Schrauben, die das Gehäuse zusammenhalten.
    • Alle vier Schrauben sind gleich lang.
  2. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Typenschild lösen: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Typenschild lösen: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Typenschild lösen: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Löse das Typenschild an der Unterseite des Schraubers und lege es beiseite, damit im nächsten Schritt das rechte Gehäuseteil abgenommen werden kann.
  3. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Gehäuse öffnen: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Gehäuse öffnen: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Die Gehäusehälften liegen nun lose aufeinander. Hebe die rechte Gehäusehälfte nach oben weg und lege sie beiseite.
    • Es kann sein, dass die beiden Gehäusehälften durch die Dichtung dazwischen recht kräftig aneinander haften. Dann mit etwas Feingefühl dran rütteln und mit Nachdruck ziehen :-)
  4. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Akku lokalisieren: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Akku lokalisieren: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • In der roten Umrandung ist der grüne Akku zu finden.
    • Der Akku ist beschriftet mit: INR18650-13P SAMSUNG SDI 076
    • Man kann diesen zum Beispiel bei Amazon oder eBay finden, wenn man nach "Samsung 18650 13P Lötfahne" sucht.
  5. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Akku heraus löten: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Akku heraus löten: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Die Kabel an den beiden Polenden mit einem Lötkolben erhitzen und ablösen.
    • In dieser Anleitung wird dir gezeigt wie man lötet und entlötet.
    • Entsorge den Akku bitte sachgerecht.
  6. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Neuen Akku anlöten: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Verbinde bei dem neuen Akku die Seite mit dem weißen Ring (Pluspol +) mit dem roten Kabel. Löte das blaue Kabel an der anderen Seite (ohne weißen Ring) an.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
BenZ78
회원 가입일: 10/15/19
19,975 평판
안내서 3개를 작성함
5가이드 댓글
Danke für die glasklaren Anweisungen!
FRITZ WIDRIG - 답글
Sehr gerne, freut mich, dass es geklappt hat :-)
BenZ78 -
Is it okay to replace the battery with a new one that has a BMS (Battery Management System) on it? The BMS is in a form of small pcb strip, and that pcb is inside the protection jacket of the battery. TIA.
Leebid - 답글
Yes, just make sure the new battery has the same length as the once installed, and that the new battery can handle 18 amps of continuous discharge.
Andrew S -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 72
지난 30일: 360
전체 시간: 13,359
