주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Brightsign 4k LED Display Replacement
필요한 것
  1. Brightsign 4k LED Display Replacement, Outer Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Brightsign 4k LED Display Replacement, Outer Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Brightsign 4k LED Display Replacement, Outer Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove three 8mm screws from the left side of the device.
    • Remove four 8mm screws from the right side of the device.
  2. Brightsign 4k LED Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Brightsign 4k LED Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Brightsign 4k LED Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Apply pressure on the SD card to pop it out of the port.
    • Remove the card by pulling it out.
  3. Brightsign 4k LED Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Brightsign 4k LED Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Brightsign 4k LED Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press down on the top cover of the device and slid it towards you until you see a slight gap created.
    • Lift the top cover off.
  4. Brightsign 4k LED Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Brightsign 4k LED Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Brightsign 4k LED Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the body case back away from the bottom.
    • Pull up the body case to remove it from the bottom.
  5. Brightsign 4k LED Display Replacement, Motherboard Removal: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Brightsign 4k LED Display Replacement, Motherboard Removal: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 8mm screws at each corner of the motherboard with a JIS #0 screwdriver.
  6. Brightsign 4k LED Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Brightsign 4k LED Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the motherboard out of the casing.
  7. Brightsign 4k LED Display Replacement, LED Display: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Brightsign 4k LED Display Replacement, LED Display: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the motherboard over and locate the solders holding the LED Display in place.
    • Use the soldering iron to desolder the sixteen solder joints and remove the melted solder with the pump shown in Step 8.
    • The soldering iron can become extremely hot, handle with caution.
  8. Brightsign 4k LED Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Brightsign 4k LED Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Brightsign 4k LED Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Apply the desoldering pump to remove the melted part from the motherboard (press the button to release it).
    • After the solders have been removed, gently pull the LED Display from the motherboard.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nhi Pham
회원 가입일: 02/15/18
169 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 57
전체 시간: 495
