주요 콘텐츠로 건너뛰기
Casio WK-220 Speaker Replacement
필요한 것
  1. Casio WK-220 Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1/3 Casio WK-220 Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 2/3 Casio WK-220 Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3/3
    • Place device face-down.
    • Remove seventeen 16 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
    • Flip keyboard around so the keys are facing up.
  2. Casio WK-220 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Casio WK-220 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pull the black panel away from the keyboard.
  3. Casio WK-220 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Casio WK-220 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Casio WK-220 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove two 16 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
    • Pop the wires out of the plastic holders with a finger.
  4. Casio WK-220 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Casio WK-220 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Turn the speaker around and place on the keyboard keys.
    • Remove four 16 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
  5. Casio WK-220 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Casio WK-220 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alexa
회원 가입일: 01/24/17
687 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 한 개
This is all it takes, a simple repair to make!
Brian Roach - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 4
30일 전: 15
전체 시간: 1,879
