주요 콘텐츠로 건너뛰기
Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement
필요한 것
  1. Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement, Logic Board: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement, Logic Board: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool help push out the microSD card from the microSD slot.
  2. Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to unclip the plastic front from the plastic back. Use the MicroSD slot to initially start the unclipping.
  3. Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the nine 3.0 mm Phillips #00 screws.
  4. Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The battery is glued onto the black plastic. Use the plastic opening tool to pry the battery from the black plastic
  5. Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unsolder the 11 red, back, and grey wires connected to the logic board.
    • Tips on how to solder can be found here.
  6. Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the flat end of the spudger to lift the black panels covering the three ribbon cables connected to the logic board.
  7. Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the three ribbon cables out so that they are no longer connected to the logic board.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Katherine
회원 가입일: 01/22/15
439 평판
안내서 3개를 작성함
UWT Liner: Group 2 UWT Liner: Group 2 회원
Community
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 387
