이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Bushings are the rubber components in record players. Worn or loose bushings need to be replaced. This guide shows how to replace the bushings in the Crosley CR42 Player.
필요한 것
Turn the device around so the line out port faces you.
Remove the ten 12 mm screws with the Phillips screwdriver.
거의 끝나갑니다!
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
