주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
Comment démonter le téléphone et démonter la carte logique, l'écran et les microphones du boîtier.
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. LG VX3200 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Appuyez sur le bouton "Push". Sur la photo que vous voyez, le bouton est enfoncé par le doigt gauche.
    • Appuyez sur le bouton "Push". Sur la photo que vous voyez, le bouton est enfoncé par le doigt gauche.
    • Tirez le panneau arrière vers le bas du téléphone.
  2. De l'arrête sur le dessus de la batterie, soulevez-le hors du téléphone.
    • De l'arrête sur le dessus de la batterie, soulevez-le hors du téléphone.
  3. Retirez les 5 petites vis du panneau arrière, sous la batterie.
    • Retirez les 5 petites vis du panneau arrière, sous la batterie.
    • Il y a une vis cachée sous le coussin en caoutchouc à côté de l'antenne. Pour retirer ce tampon, utilisez un tournevis pour extraire le caoutchouc.
  4. En commençant par le haut du téléphone près de l'antenne, utilisez un tournevis ou un autre petit outil, peut-être même des ongles, pour retirer le panneau arrière.
    • En commençant par le haut du téléphone près de l'antenne, utilisez un tournevis ou un autre petit outil, peut-être même des ongles, pour retirer le panneau arrière.
    • Il y a 4 endroits où le panneau s'emboîte ensemble à la partie principale du téléphone.
    • En soulevant systématiquement les bords du panneau arrière, en se déplaçant d'environ un cm, et en essayant à nouveau, le panneau commencera à décoller.
    • N'ayez pas peur d'endommager quoi que ce soit, le panneau nécessite un peu de force pour se détacher.
  5. Afin de retirer le panneau arrière de la moitié de l'écran du téléphone, vous devez retirer les 4 vis.
    • Afin de retirer le panneau arrière de la moitié de l'écran du téléphone, vous devez retirer les 4 vis.
    • Tout d'abord, ouvrez le téléphone et retirez les 4 tampons en caoutchouc qui se trouvent autour de l'écran. vous pouvez utiliser un petit tournevis ou une épingle pour les faire sortir.
  6. Retirez les 4 vis en utilisant votre tournevis cruciforme.
    • Retirez les 4 vis en utilisant votre tournevis cruciforme.
  7. Comme pour enlever le panneau sous la batterie, vous devez soulever le panneau coloré de la moitié supérieure du téléphone. Il y a 4 points d'encliquetage et du ruban adhésif qui maintiennent le panneau. En commençant par le côté le plus proche de l'antenne, soulevez le panneau en vous déplaçant lentement autour du panneau.
    • Comme pour enlever le panneau sous la batterie, vous devez soulever le panneau coloré de la moitié supérieure du téléphone.
    • Il y a 4 points d'encliquetage et du ruban adhésif qui maintiennent le panneau. En commençant par le côté le plus proche de l'antenne, soulevez le panneau en vous déplaçant lentement autour du panneau.
  8. La carte logique est seulement maintenue avec 4 onglets. Il suffit de soulever d'un côté à l'aide d'un tournevis, en soulevant le tableau. Notez que la carte logique est toujours connectée à l'écran par un ruban électrique.
    • La carte logique est seulement maintenue avec 4 onglets. Il suffit de soulever d'un côté à l'aide d'un tournevis, en soulevant le tableau.
    • Notez que la carte logique est toujours connectée à l'écran par un ruban électrique.
  9. Les haut-parleurs sont retenus par de la  colle. Veillez à ne pas casser les composants, soulevez-les lentement par le dessous jusqu'à ce que les haut-parleurs sortent.
    • Les haut-parleurs sont retenus par de la colle. Veillez à ne pas casser les composants, soulevez-les lentement par le dessous jusqu'à ce que les haut-parleurs sortent.
  10. Pour retirer l'écran, saisissez une ou plusieurs enceintes et soulevez-les à l'aide du câble de connexion. Le ruban qui retient l'écran devrait se soulever et l'écran devrait facilement se séparer du boîtier.
    • Pour retirer l'écran, saisissez une ou plusieurs enceintes et soulevez-les à l'aide du câble de connexion. Le ruban qui retient l'écran devrait se soulever et l'écran devrait facilement se séparer du boîtier.
  11. Détacher les deux moitiés du téléphone les unes des autres demande un peu de force.
    • Détacher les deux moitiés du téléphone les unes des autres demande un peu de force.
    • Avec le téléphone ouvert, soulevez le côté droit de la charnière avec un tournevis. En utilisant un peu de force, écartez les deux moitiés.
    • Veillez à ne pas déchirer le ruban reliant la carte logique à l'écran.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
72%
yvaneck님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Bradley Hutchinson
회원 가입일: 2010년 01월 19일
42 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 5-9, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-9, Forte Winter 2010 회원
CPSU-FORTE-W10S5G9
5 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 2,393
