주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Samsung SGH-C450 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Démontage du Samsung SGH-450, Démontage du Samsung SGH-450: 1 단계, 이미지 1/1
    • Retirez le couvercle de la batterie, la batterie et la carte SIM.
  2. Démontage du Samsung SGH-450: 2 단계, 이미지 1/1
    • Enlever ces vis
  3. Démontage du Samsung SGH-450: 3 단계, 이미지 1/1
    • Insérer votre tournevis à tête plate ou ouvrir ici et faire le tour de l'appareil
    • Soulevez doucement le boitier.
  4. Démontage du Samsung SGH-450: 4 단계, 이미지 1/1
    • Une fois le boîtier retiré, vous pouvez voir la carte de circuit imprimé.
    • CPU ARM NXP OM6357EL4
    • Mémoire flash SPANSION
    • Contrôleur de batterie et d'alimentation NXP CF50600
    • Tiroir carte SIM
    • Blindage EMI
    • Contacts batterie
  5. Démontage du Samsung SGH-450: 5 단계, 이미지 1/1
    • Pour obtenir l'autre côté de la carte, tirez les bords du circuit imprimé avec un tournevis à tête plate.
    • Pour retirer le blindage EMI de l'autre côté, retirez ces vis
  6. Démontage du Samsung SGH-450: 6 단계, 이미지 1/1
    • Les circuits intégrés sous le bouclier EMI.
    • Skyworks SKY77518 Module bi-bande GSM / GPRS
  7. Démontage du Samsung SGH-450: 7 단계, 이미지 1/1
    • Fini !
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Bryan
회원 가입일: 10/27/12
707 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 15
전체 시간: 1,818
