주요 콘텐츠로 건너뛰기
DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement
필요한 것
  1. DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement, Propeller Blades: 1 단계, 이미지 1/1
    • Open up the propeller arms to make it easier to access the propeller blades.
    • Then, place the drone on a flat surface.
    • There should be stickers on the device telling you how to unfold the propeller arms.
  2. DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 7mm J000 head screw attaching the blade to the motor.
    • Some pressure may be needed to successfully unscrew the screw.
    • Remove the propeller blades.
결론
첨부 문서
Jacob Matos
회원 가입일: 03/25/22
1,083 평판
안내서 4개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 회원
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 회원들
안내서 15개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 10
30일 전: 56
전체 시간: 1,851
