주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
일반적인 DJI Mini 2 문제
이 단계별 DIY 문제해결 안내서를 통해 DJI Mini 2 드론에서 발생하는 가장 일반적인 문제들을 진단하고 해결하세요.
3가지 해결책DJI Mini 2가 켜지지 않음
이미지
전원 버튼을 눌러도 드론의 표시등이 하나도 켜지지 않습니다.
잠재적인 원인으로는 배터리 방전, 배터리 손상, 또는 전원 버튼 결함이 있습니다.
4가지 해결책DJI Mini 2 배터리가 충전되지 않음
이미지
충전기를 연결해도 배터리의 표시등이 켜지지 않습니다.
잠재적인 원인으로는 최근 사용으로 인한 배터리 과열, 배터리 결함, 마더보드 결함, 또는 충전기 결함이 있습니다.
4가지 해결책DJI Mini 2 충전된 배터리가 작동하지 않음
이미지
충전된 배터리를 삽입한 후에도 드론이 켜지지 않습니다.
잠재적인 원인으로는 배터리 결함, 오래된 펌웨어, 또는 배터리 포트 내 커넥터의 막힘, 오염, 파손 등이 있습니다.
6가지 해결책DJI Mini 2가 제자리 비행을 하지 못함
이미지
드론이 제자리에서 비행할 때 불안정합니다.
잠재적인 원인으로는 잘못된 나침반 또는 컨트롤러 보정, 모터/기체/프로펠러 손상, 또는 부적절한 무게가 있습니다.
4가지 해결책DJI Mini 2가 컨트롤러에 연결되지 않음
이미지
컨트롤러가 Bluetooth를 통해 드론에 연결할 수 없습니다.
잠재적인 원인으로는 오래된 펌웨어, 또는 호환되지 않는 휴대폰 사용이 있습니다.
문제를 해결하지 못하셨나요?
더 많은 문제해결 도움을 받으려면 저희 답변 포럼 포럼을 확인해 보세요. 이미 누군가가 귀하가 겪고 있는 동일한 문제를 해결했을 수도 있습니다.
Jacob Matos
회원 가입일: 03/25/22
1,685 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 회원
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 13개
bonjour ,sur mon mini 2 ,la led en avant n'allume plus ,et celle d'en arriere en pesant su le bouton de demarrage la lumiere clignotte mauve puis plus rien mais le drone fonctionne quand meme mais je ne vois pas les lumieres rouge ou verte clignotter ? on peux m'aider merci
robin_lm - 답글 공유
Hi I’m having problems with my mini two drone, on the drone I have two eight lights and a red light, battery’s are full charged, remote is full charged, drone camera working on the phone
Tony Fontana - 답글 공유
I’m having this same issue . Did you happen to find the out what the issue was ?
Jayden - 답글 공유
i have send a dji i paye 92.00 ca for repare
Robin Lemieux - 답글 공유
I’m charging my batteries up for the first time. One has charged but the other 2 are just flashing 2 white lights.
Can anyone please help?
Ange chris ryan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 29
지난 30일: 103
전체 시간: 20,251
