이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Use this guide to replace your Dell Inspiron 15-7537 WiFi card if you have determined your WiFi connection issues are caused by a faulty WiFi card.
필요한 것
Make sure the display is closed. Then, flip the computer over so that you can see the bottom cover.
Loosen the two 5 mm Phillips #0 on the upper edge of the cover.
Completely unscrew the 2 mm screw that connects the WiFi card to the mother board using a Philips head screwdriver.
거의 끝나갑니다!
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
