주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 8600 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 8600 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
    • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
  2. Dell Inspiron 8600 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
  3. Dell Inspiron 8600 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 8600 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull apart the white plastic tabs on either side of the RAM which will cause it to rise upwards.
    • Gently remove the RAM, only touching the edges of the component.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Brian Murphy
회원 가입일: 04/13/11
368 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 회원들
안내서 16개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 19
전체 시간: 4,704
