주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 9100 Memory Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
    댓글 쓰기
  2. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
    댓글 쓰기
  3. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Memory: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Memory: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Philips #00 screwdriver, undo the screw on the memory module cover, labeled "M."
    • This screw will remain in the panel.
    • Pull the cover away from the laptop using your finger.
    댓글 쓰기
  4. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingertips to carefully spread apart the plastic white tabs.
    • Flip the RAM up at a 45 degree angle and remove it.
    • Hold the RAM by the edges only.
    • Ground yourself while dealing with RAM. Static shock can damage the memory. Store the RAM in an anti-static bag while it is not in use.
    댓글 쓰기
  5. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Repeat step four with the second RAM.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
charlierefvem
회원 가입일: 01/11/11
854 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 25
전체 시간: 3,945
