주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron B130 Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron B130  Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron B130  Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron B130  Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • First, make sure your computer is turned off.
    • Remove the battery by flipping the two switches under the battery and pulling it out
  2. Dell Inspiron B130  Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron B130  Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron B130  Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Push the tab from the battery, downwards to unlock the battery.
    • The tab should be in the position next to the unlocked indicator.
  3. Dell Inspiron B130  Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron B130  Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron B130  Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Now, push the other tab (the one right under the battery) from right to left.
    • Now the battery will be loose; lift the battery up and out of the computer.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Owen Sullivan
회원 가입일: 10/18/16
133 평판
안내서 1개 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 422
