주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Precision M4700 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Slide the release latch to unlock the battery.
    • Flip and remove the battery from the computer.
  2. Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 3mm screws that secure the base cover to the computer with a Phillips #00 screwdriver.
    • Press the rubber tabs towards the rear of the computer to disengage the base cover.
    • Flip and remove the base cover from the computer.
  3. Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 3mm screw that secures the optical drive to the computer with a Phillips #00 screwdriver.
    • Slide the optical drive out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Dylan
회원 가입일: 10/30/19
361 평판
안내서 2개 작성하였습니다
University of Memphis, Team S4-G5, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S4-G5, Kim Fall 2019 회원
UM-KIM-F19S4G5
4 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 7
전체 시간: 468
