주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Precision M4700 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latch to unlock the battery.
    • Flip and remove the battery from the computer.
  2. Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 3mm screws that secure the base cover to the computer with a Phillips #00 screwdriver.
    • Press the rubber tabs towards the rear of the computer to disengage the base cover.
    • Flip and remove the base cover from the computer.
  3. Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 3mm screw that secures the optical drive to the computer with a Phillips #00 screwdriver.
    • Slide the optical drive out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dylan
회원 가입일: 10/30/19
385 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 17
전체 시간: 619
