주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • Place the laptop so the bottom cover is facing upwards.
  2. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the remaining (M2x4mm) screws with the screwdriver.
    • Loosen the two captive (M2x7.5mm) corner screws with the screwdriver.
  3. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry open the top left corner of the cover with the opening tool.
    • Pry open the top right corner of the cover with the opening tool.
    • Pry the rest of the cover with the opening tool, working in a clockwise motion until it is completely loosened.
  4. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the cover to remove it from the rest of the laptop.
  5. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement, Fan: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement, Fan: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement, Fan: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the fan cable from the system board.
  6. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two (M2x3mm) screws from the fan using the screwdriver.
  7. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the fan to remove it.
  8. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement, Wireless Card: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the wireless card.
  9. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screw (M2x3mm) from the wireless card with the screwdriver.
    • Lift the card without removing it completely.
  10. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the antenna cables from the wireless card.
  11. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement, SSD Card: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the SSD card.
  12. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw (M2x3mm) with the screwdriver.
  13. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab the elevated side of the card.
    • Remove the card from the card slot.
  14. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement, Motherboard: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement, Motherboard: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement, Motherboard: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Loosen the four 2.9 mm screws from the heat pipe with the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the heat pipe with your fingers.
  15. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 4.9 mm screws from the hinge on the left with the Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the hinge up from the motherboard.
  16. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 4.7 mm screws from the metal plate on the left of the motherboard with the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the metal plate with your fingers.
  17. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 3.7 mm screw from the flat plate at the top of the motherboard with the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the flat plate with your fingers.
  18. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 2.2 mm screws from the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
  19. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the four connectors at the top of the motherboard with your fingers.
  20. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the white plug from the top of the motherboard with your fingers.
  21. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the thick cord from the bottom of the motherboard.
  22. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the white plug from the bottom of the motherboard.
    • Remove the entire part the plug is attached to with your fingers.
  23. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the thick cord from the right of the motherboard with your fingers.
  24. Dell Vostro 5510 Motherboard Replacement: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the motherboard gently using your hands.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
NPUNT
회원 가입일: 02/08/24
193 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 8
전체 시간: 126
