주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴퓨터 마더보드 문제해결
마더보드는 컴퓨터 그 자체이므로, 마더보드 고장의 일반적인 증상은 시스템이 완전히 먹통이 되는 것입니다. 마더보드가 고장 나더라도 팬, 드라이브 및 기타 주변 장치는 돌아갈 수 있지만, 전원을 켰을 때 아무런 반응이 없는 경우가 더 많습니다. 비프음도 없고, 조명도 켜지지 않으며, 팬도 돌지 않는 등 아무런 반응이 없습니다.
마더보드가 고장 났다고 생각한다면 다시 한번 고려해 보세요. 시스템이 작동하지 않는 가장 큰 원인은 벽면 콘센트의 퓨즈가 끊어졌거나 차단기가 내려갔기 때문입니다. 시스템에 전원이 확실히 공급되고 있고 방금 마더보드를 설치한 경우라면, 마더보드 자체가 불량일 확률보다는 케이블 연결을 빠뜨렸거나 다른 기본적인 실수를 했을 확률이 훨씬 높습니다(물론 문제의 마더보드가 고품질 제품이라고 가정할 경우입니다).
불량 마더보드가 정상으로 돌아올 때
많은 온라인 판매업체들이 바로 이러한 이유로 "불량" 마더보드 반품 접수를 중단했습니다. 실제로 결함이 있다고 반품된 마더보드의 약 19/20은 완전히 정상 제품입니다. 구매자가 마더보드를 올바르게 설치하지 않았을 뿐입니다. 그럼에도 불구하고 많은 업그레이드 사용자는 일반적인 반품 정책이 더 나은 대형 마트나 기타 지역 매장에서 마더보드를 구매하는 것을 선호합니다. 사실, 일부 사람들은 마더보드를 현지에서 구매하여 테스트해 보고, 마더보드 문제가 아닐 경우 반품하는 방식으로 시스템을 문제해결하기도 합니다. 이는 비윤리적인 행동이라고 생각하지만, 판매업체라면 누구나 말하듯 흔히 있는 일입니다.
이름이 중요한 이유
Intel이나 ASUS와 같은 브랜드 제품을 포함한 대부분의 마더보드는 품질이 매우 우수합니다. 반면, 일반 소비자용 대량 생산 시스템에 사용되는 저가형 마더보드는 품질이 매우 떨어집니다. 저희는 수년간 Intel 및 ASUS 마더보드를 사용해 왔습니다. 마더보드 100개를 출하했을 때 DOA(도착 시 불량)가 1개라도 나오면 이례적인 일입니다. 반면 저가형 마더보드 100개를 출하하면 절반 이상이 DOA이거나, 나머지 중 다수가 설치 후 얼마 지나지 않아 고장 나는 경우가 드물지 않습니다.
정상적으로 작동하는 시스템에서 고품질 마더보드가 낙뢰로 인한 손상( 컴퓨터 전원 공급 장치 및 보호 참조)이나 심각한 오남용 외의 이유로 고장 나는 경우는 매우 드뭅니다. 특히 시스템을 시작할 때가 아닌, 실행 중에 마더보드가 고장 나는 경우는 거의 들어본 적이 없습니다. 시스템이 먹통이 되는 원인은 마더보드 불량보다는 파워 서플라이 불량인 경우가 더 많으므로, 마더보드가 고장 난 것처럼 보일 때 가장 먼저 할 일은 정상 작동이 확인된 파워 서플라이로 교체해 보는 것입니다. 정상 작동이 확인된 파워 서플라이를 연결했는데도 시스템이 여전히 완전히 먹통이라면 마더보드 결함일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
마더보드가 부분적으로 고장 나는 경우도 드물지 않습니다. 예를 들어, ATA 인터페이스나 내장 비디오, 오디오 또는 LAN이 작동을 멈추고 마더보드의 나머지 기능은 정상적으로 작동하는 식입니다. 이러한 부분적인 고장은 우회할 수 있습니다. 예를 들어, BIOS 설정에서 고장 난 기능을 비활성화하고 확장 카드를 설치하여 고장 난 내장 기능을 대체하는 식입니다. 하지만 저희는 이러한 방식을 권장하지 않습니다. 마더보드의 부분적인 고장 뒤에는 곧 전체적인 고장이 뒤따르는 경우가 많기 때문입니다.
CMOS 설정하기
컴퓨터 마더보드의 CMOS, BIOS 및 칩셋 설정을 구성하려면 마더보드 CMOS 구성 및 설정 페이지에서 지침과 팁을 확인하세요.
BIOS 업데이트하기
마더보드를 교체하지 않고 컴퓨터의 BIOS 시스템을 업데이트하려면 마더보드 BIOS 업데이트 페이지에서 지침과 팁을 확인하세요.
컴퓨터 마더보드에 대한 추가 정보
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,949 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 32개
The solution to a wrong bios update is to remove the bios chip reprogram with the update and put it back into the motherboard socket.
luisaparente - 답글 공유
how do you program it whilst it is removed.? Please reply on;trevermzbk@gmail.com
trevermsga - 답글 공유
I would like to know how you reprogram the chip, too.
Kevin Meisenbacher - 답글 공유
Same here
Will you Honor me with your knowledge?
@luisaparente
iorysrage - 답글 공유
if it's serial flash chip, you'll need simple serial programmer (SPI programmer), or built one. it's simple, you'll need some discrete passive elements, like resistors and couple of diodes, and also a serial/ parallel port, or USB-to-Serial adaptor, just check your search engine for details. But if your BIOS chip is parallel programmed, then you'll need more sophisticated microcontroller based programmer and special socket (usually PLCC32) to put flash chip in it. You can distinguish flash type by leg count. If it has 8 legs (DIP-8 package), its serial, if more (like 32 in PLCC32 package), then it's parallel.
Arbeit Ainstein - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 28
지난 7일: 136
지난 30일: 446
전체 시간: 388,118
