주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 15 9530 Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 1/3 Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 2/3 Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 3/3
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 3mm screws.
  2. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell XPS 15 9530 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Lift the plastic tab.
    • Remove two 3mm Phillips #0 screws under the plastic tab.
  3. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift the lower case off.
  4. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1/2 Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2/2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 3.5mm screws that secure the battery to the palm rest assembly.
  5. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Disconnect the battery cable from the system board.
    • Be sure to use a plastic tool, not a metal one.
  6. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Lift the battery off the chassis.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Larissa Omura
회원 가입일: 04/04/19
743 평판
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 23
30일 전: 136
전체 시간: 3,472
