주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 17 L702X Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 17 L702X Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Flip over the laptop so that the bottom battery compartment faces upwards.
  2. Dell XPS 17 L702X Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell XPS 17 L702X Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide the tab below the battery to the left and hold the tab in place.
  3. Dell XPS 17 L702X Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell XPS 17 L702X Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • While holding the tab, lift the battery out of its compartment.
    • Release the tab after removing the battery.
결론
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Shin Sul
회원 가입일: 10/02/15
544 평판
안내서 3개 작성하였습니다
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015 회원
CSUF-BRUCE-F15S2G6
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 17
전체 시간: 3,272
