주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 17 L702X Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 17 L702X Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Flip over the laptop so that the bottom battery compartment faces upwards.
  2. Dell XPS 17 L702X Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 17 L702X Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the tab below the battery to the left and hold the tab in place.
  3. Dell XPS 17 L702X Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 17 L702X Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While holding the tab, lift the battery out of its compartment.
    • Release the tab after removing the battery.
결론
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Shin Sul
회원 가입일: 10/02/15
547 평판
안내서 3개를 작성함
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015 회원
CSUF-BRUCE-F15S2G6
4 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 3,410
