주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 9720 Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 9720 Battery Replacement, Remove back cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 8 T5 screws. Use an opening tool to pop open the plastic tabs that hold the aluminum and plastic halves of the shell together. Begin by inserting the tool at any point, then sliding it around the perimeter of the device to release all of the tabs. There are no tabs along the hinge side of the device.
  2. Dell XPS 9720 Battery Replacement, Unplug the battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 9720 Battery Replacement, Unplug the battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place a finger through the plastic loop attached to the battery plug, and pull firmly away from the motherboard.
  3. Dell XPS 9720 Battery Replacement, Remove battery screws: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 9720 Battery Replacement, Remove battery screws: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the 7 PH1 screws retaining the battery.
    • The battery can now be lifted from the chassis.
    • Reverse the steps to install the new battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sebastien Bolle
회원 가입일: 09/12/15
350 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 한 개
Is there anything to do on the software side to the battery replacement? Or is it plug and play?
Steven Savoie - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 23
지난 30일: 86
전체 시간: 1,324
