이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
If your computer is running hot then the fan my be broken or dirty. This guide will help you locate and remove the fan so you can clean or replace it.
필요한 것
Unscrew the four Phillips #1 screws holding down the back panel. Then remove one 5.8mm Phillips #1 screw labeled "M" in the middle of the back panel.
Four 3.9mm Phillips #1 screws
One 5.8mm Phillips #1 screw
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
