소개
Es passiert oft, dass ein Reißverschluss nicht mehr ganz zusammen passt, oder sich nicht mehr schließen und öffnen lässt. Dies kommt häufig vor und führt oft dazu, dass der Rucksack oder die Handtasche nicht mehr zu benutzen ist. Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du einfach einen Reißverschluss reparieren kannst, ohne eine Nähmaschine zu nutzen.
필요한 것
Finde die Stelle des Reißverschlusses, die fehlerhaft ist.
Nimm eine Zange, um die letzten vier Zähne des Reißverschlusses auf beiden Seiten zu entfernen, damit du genug Platz zum Nähen hast.
Fasse einen Zahn des Reißverschlusses mit der Zange und ziehe ihn ab. Dies beschädigt vielleicht den Stoff des Reißverschlusses, aber du kannst das später wieder zunähen.
Nachdem du den Schieber wieder in den Reißverschluss eingeführt hast, musst du die Enden der Bänder miteinander vernähen, so dass der Schieber nicht mehr herausgleiten kann.
Stich mit der Nadel durch eines der Bänder und ziehe den Faden bis zum Knoten durch.
Stich dann mit der Nadel durch das andere Band und ziehe den Faden fest.
Teste den Reißverschluss, um zu sehen, ob er funktioniert.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
noice tank u
