주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement
필요한 것
  1. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the battery release button at the top of the battery.
  2. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery away from the tool.
  3. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement, Motor Assembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the eight 18 mm Torx Security #10 screws.
  4. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the two halves of the outer case. Set the empty side down and out of the way.
  5. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the connector from the motor assembly.
  6. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the motor away from the brush assembly.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Will
회원 가입일: 01/29/19
354 평판
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
That's not the motor assembly. That's the Gearbox. The motor and brush assembly are together in the rear of the drill.
John B - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 45
전체 시간: 3,441
