주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
모터가 작동하지 않음
트리거를 당겨도 아무런 반응이 없습니다.
배터리 방전
트리거를 당겨도 임팩트 렌치가 작동하지 않는다면, 먼저 배터리가 방전되었는지 확인하세요. 도구 하단에서 배터리를 분리한 후, 충전이 확인된 배터리를 장착해 보세요.
배터리와 배터리 터미널 간 접촉 불량
배터리가 충전된 상태임을 확실히 안다면, 도구 하단의 배터리 터미널에 오염물질이 묻었거나 부식되었는지 확인하세요. 그렇다면 브러시와 접점 세정제를 사용하여 닦아내세요.
탄소 브러시 오염 또는 마모
시간이 지나면 도구 내부의 탄소 브러시가 마모되고 오염되어 도구가 작동하지 않게 됩니다. 이 경우 탄소 브러시 어셈블리를 교체해야 합니다.
스위치 어셈블리 결함
배터리와 배터리 터미널에 이상이 없고 탄소 브러시 어셈블리가 깨끗하며 정상적으로 작동한다면, 원인은 스위치 어셈블리일 수 있습니다. 스위치 어셈블리를 교체하세요.
모터 결함
배터리 터미널, 탄소 브러시, 스위치 어셈블리가 모두 정상적으로 작동한다면 모터를 교체해야 합니다.
모터 과열
사용 중 몇 분 지나면 렌치가 작동을 멈추고, 모터 위쪽 본체가 만졌을 때 뜨겁습니다.
탄소 브러시 오염 또는 마모
모터가 만졌을 때 매우 뜨겁다면, 탄소 브러시가 오염되었거나 마모되었을 수 있습니다. 탄소 브러시 어셈블리를 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리를 충전기에 꽂았을 때 충전 표시 LED가 켜지지 않습니다.
접점 오염 또는 부식
배터리와 도구 하단 모두의 접점을 확인하세요. 오염되었거나 부식되었다면 브러시와 접점 세정제를 사용하여 닦아내세요.
배터리 결함
배터리를 충전했음에도 렌치가 작동하지 않는다면, 전압계(볼트 미터)로 배터리를 테스트하세요. 전압계의 양극 리드를 배터리 양극 접점에, 음극 리드를 음극 접점에 대세요. 전압계 디스플레이에 약 20V가 표시되지 않는다면 배터리에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 새 배터리로 교체하세요.
충전기 결함
배터리를 충전기에 꽂아도 충전되지 않지만, 다른 충전기에서는 배터리가 정상적으로 충전된다면 기존 충전기에 결함이 있을 수 있습니다. 충전기를 교체하세요.
LED 조명이 켜지지 않음
도구는 사용 중이지만 LED 조명이 켜지지 않습니다.
스위치 어셈블리 연결 불량
도구를 열고 모터 어셈블리에서 스위치 어셈블리로 연결되는 배선을 확인하세요. 연결이 느슨하거나 끊어져 있다면 다시 연결하세요. 배선이 손상되었다면 배선을 교체하세요.
스위치 어셈블리 결함
스위치를 분리하고 제거한 다음, 새 것으로 교체하세요.
정회전/역회전 버튼 고착
도구를 장기간 사용하면 부품 사이에 먼지와 이물질이 낄 수 있습니다.
드릴 본체 내 먼지나 이물질
정회전/역회전 버튼을 분리하고 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 드릴에서 먼지나 이물질을 제거한 뒤 정회전/역회전 버튼을 다시 장착하세요.
정회전/역회전 선택기 파손
정회전/역회전 선택기를 제거하고 새 것으로 교체하세요.
척에서 비트가 계속 미끄러짐
도구 사용 시 비트가 척에 단단히 고정되지 않고 미끄러집니다.
비트가 척에 제대로 고정되지 않음
비트를 제거하고 척에 손상이 있는지 확인하세요. 손상이 없다면 비트를 다시 끼우고 척에 단단히 고정하세요.
척 손상 또는 파손
드릴에서 척을 제거하고 새 척으로 교체하세요.
Will Clayton
회원 가입일: 01/22/19
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 24개
I have a DCF885 that is slipping when you try to put a screw into wood, & also in reverse. it smells similar to a clutch slipping. Other than that, it runs great until you need to do something.
any ideas would be great.
thanks, Dave
David Burch - 답글 공유
Hi have a similar problem did you find a solution??
Bill Anastasiou - 답글 공유
Hardly used DeWalt impact won’t work after you release the trigger. The only way it will work again is to remove the battery and reattach
kgdigger - 답글 공유
Your light is probably staying on while not in use and heats the battery. Mine is doing the same thing.
Robert Foor - 답글 공유
Replaced the brushes. Now drill doesnt spin. Led light comes on and drill gets hot but wont spin. Model DCF885 Type 5
bradley weaver - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 32
지난 30일: 134
전체 시간: 38,114
