주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dexter 750W Wired Jig Saw Base Plate Replacement
필요한 것
  1. Dexter 750W Wired Jig Saw  Base Plate Replacement, Unplug: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you begin, remember to disconnect the mains plug.
  2. Dexter 750W Wired Jig Saw  Base Plate Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the vacuum cleaner adapter on back of the device.
  3. Dexter 750W Wired Jig Saw  Base Plate Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dexter 750W Wired Jig Saw  Base Plate Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a screwdriver or screwdriver, unscrew and open the device.
    • Unlock the tray by lifting the lever.
    • Lift the lever with a clamp.
    • Replace the new room in its location.
    • Put each room back in its housing.
    • Tighten until it's good. To help you, you can replace the lid of the machine to best adjust.
  4. Dexter 750W Wired Jig Saw  Base Plate Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close and screw the device.
결론
The reassemble follow guide through
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Céline Chemineau
회원 가입일: 01/29/20
17,013 평판
안내서 95개를 작성함
Leroy Merlin Leroy Merlin 회원
Community
38 회원들
안내서 249개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 19
전체 시간: 1,407
