주요 콘텐츠로 건너뛰기
DigiLand DL700D Motherboard Replacement
필요한 것
  1. DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the device's back cover using the plastic opening tool.
  2. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three pieces of adhesive placed over the edges of the battery.
  3. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the wifi antenna from the bottom of the battery.
  4. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Heat up the soldering iron, proceed to desolder and remove the battery connections.
  5. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery from the casing using a nylon spudger.
    • Be careful not to puncture the battery casing.
    • Carefully peel the battery free from the casing.
  6. DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder the WiFi antenna from the motherboard.
  7. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 3 ribbon cables attached to the motherboard by lifting the plastic retainer, then pulling the cable out.
  8. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove adhesive attaching the motherboard to the casing.
  9. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three 2.5 mm Phillips #1 screws holding the motherboard to the case.
  10. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove motherboard from the case and replace.
결론
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Justin Edwards
회원 가입일: 03/29/18
241 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018 회원
IUPUI-HARLEY-S18S3G4
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 350
