주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Fujifilm X30 카메라 분해
조회수: 1.9만
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
54
지난 30일:
227
전체 시간:
18,624
댓글: 4
2 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 10
10명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 2 시간
난이도: 어려움
Fujifilm X30 카메라 분해
이 안내서는 별도의 수리 안내서가 없는 부품을 교체해야 할 때 유용합니다. 이 안내서의 단계를 완료하려면 마더보드와 회로 기판에서 배선을 납땜 해제해야 합니다. 납땜 및 납땜 해제 방법에 대해 자세히 알아보려면 이곳을 클릭하세요.
필요한 것
도구
    1. Fujifilm X30 카메라 분해, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X30 카메라 분해, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라를 뒤집으세요.
      • 엄지손가락을 스위치 위에 올리고 카메라 중앙 방향으로 미세요.
      • 배터리 커버가 툭 하고 열립니다.
      댓글 쓰기
    2. Fujifilm X30 카메라 분해: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 구획을 열었으면, 주황색 탭을 배터리에서 멀어지는 방향으로 밀어 배터리가 빠져나오게 하세요.
      댓글 쓰기
    3. Fujifilm X30 카메라 분해: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 당겨서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Fujifilm X30 카메라 분해, 마더보드: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X30 카메라 분해, 마더보드: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X30 카메라 분해, 마더보드: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 외부 나사를 제거하며 시작하세요:
      • 카메라 하단에 있는 3.6 mm 은색 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      • 카메라 측면에 있는 4.7 mm 나사 4개 모두를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Fujifilm X30 카메라 분해: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X30 카메라 분해: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 아래의 모든 나사를 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 제거하세요:
      • 스크린을 들어 올리고 하단 모서리에 있는 4.5 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 스크린 뒤쪽, 접안렌즈 바로 아래에 위치한 4.0 mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Fujifilm X30 카메라 분해: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라의 하단 부분을 조심스럽게 들어 올려 제거하세요.
      • 하단에 연결된 섬세한 스피커 배선에 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Fujifilm X30 카메라 분해: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 백킹을 제거할 때 마더보드에 부착된 주황색 스트립이 찢어질 수 있으므로 세게 잡아당기지 마세요.
      • 카메라 뒷면을 왼쪽에서부터 부드럽게 잡아당겨 살짝 열어 주세요.
      • 스퍼저(spudger)를 사용하여 주황색 스트립을 고정하고 있는 당김 탭을 들어 올린 다음, 스트립을 밀어내어 분리하세요.
      • 스트립을 제거할 때 스퍼저를 올바르게 사용하는 방법은 다음 단계의 사진을 참고하세요.
      댓글 쓰기
    5. Fujifilm X30 카메라 분해: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X30 카메라 분해: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X30 카메라 분해: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 표시된 다섯 개의 주황색 스트립 전체에 대해 다음을 수행합니다:
      • 스퍼저를 사용하여 주황색 스트립을 고정하고 있는 탭을 들어 올린 다음, 스트립을 밀어서 분리합니다.
      댓글 쓰기
    6. Fujifilm X30 카메라 분해: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 스트립 뒤에 있는 마지막 오렌지색 스트립의 경우:
      • 스퍼저를 사용하여 오렌지색 스트립을 고정하고 있는 탭을 들어 올린 다음, 스트립을 밀어내어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Fujifilm X30 카메라 분해: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 단계는 전체 분해를 진행하는 경우에만 필요하며, 마더보드만 제거하는 경우에는 건너뛸 수 있습니다.
      • 커패시터 회로 기판에 부착된 두 개의 주황색 스트립의 경우:
      • 스퍼저를 사용하여 주황색 스트립을 고정하고 있는 탭을 들어 올린 다음, 스트립을 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Fujifilm X30 카메라 분해: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X30 카메라 분해: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X30 카메라 분해: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 아래 나열된 모든 나사를 필립스 #000 스크루드라이버로 제거하세요:
      • 은색 플레이트 하단에 있는 3.4 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 투명 스트립을 젖혀 은색 플레이트 왼쪽에 있는 2.8 mm 나사를 확인한 후 제거하세요.
      • 구리 플레이트를 젖히세요.
      댓글 쓰기
    9. Fujifilm X30 카메라 분해: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 마더보드의 상단 두 모서리와 우측 하단 모서리에 있는 2.6 mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. Fujifilm X30 카메라 분해: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X30 카메라 분해: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 위로 기울여 검은색, 회색, 빨간색 배선을 찾으세요.
      • 마더보드를 완전히 분리하려면 이 배선들을 납땜 제거하세요.
      • 납땜 기술에 대한 자세한 내용은 이곳에서 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Fujifilm X30 카메라 분해, Fujifilm X30 카메라 분해: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 렌즈 모서리에 있는 4.4 mm 은색 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Fujifilm X30 카메라 분해: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X30 카메라 분해: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 렌즈를 카메라 하단 방향으로 당겨 은색 당김 탭에 걸리지 않게 하세요.
      • 그런 다음 렌즈가 분리될 때까지 카메라 앞쪽에서 검지로 렌즈를 미세요.
      댓글 쓰기
    3. Fujifilm X30 카메라 분해: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X30 카메라 분해: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 녹색 회로 기판 아래에 있는 커패시터의 리드선을 만지지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 커패시터 회로 기판의 왼쪽 상단 모서리에 있는 3.4mm 은색 나사를 제거하세요.
      • 커패시터 회로 기판에 연결된 빨간색, 검은색, 회색, 녹색 배선을 납땜 제거하여 회로 기판을 분리한 다음 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Fujifilm X30 카메라 분해: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X30 카메라 분해: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라를 돌려 바닥면이 보이게 하세요.
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 아이피스를 고정하고 있는 은색 판의 은색 3.4 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      • 카메라에서 아이피스를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Fujifilm X30 카메라 분해, LCD 스크린 제거: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X30 카메라 분해, LCD 스크린 제거: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 스크린을 제거하려면 틸트형 스크린 플레이트 뒷면을 확인하세요.
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 스크린 플레이트 뒷면 모서리에 있는 3.7 mm 검은색 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 뒷면 패널을 평평하게 놓은 상태에서 LCD 스크린 위를 덮고 있는 투명 케이스를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    6. Fujifilm X30 카메라 분해: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Fujifilm X30 카메라 분해를 완료했습니다!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Jay Sterner
회원 가입일: 01/12/16
470 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 회원
CPSU-FORTE-W16S70G3
5 회원들
안내서 48개를 작성함
2가이드 댓글
the big question is how to repair the common stuck open flash?
Don Makaveli - 답글 공유
and the broken battery latch (orange tab)? Thanks.
yoyoy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 54
지난 30일: 227
전체 시간: 18,624
