주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement
필요한 것
  1. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Position the tablet so the ports and screws are facing you.
  2. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 2.5mm screws using the Phillips #00 precision screwdriver.
  3. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use the plastic opening tool to assist in removing the back cover.
  4. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Upon removing the back cover position the tablet as seen in the picture.
  5. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement, Speaker: 5 단계, 이미지 1/2 Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement, Speaker: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the speaker from the back cover.
  6. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the black and red wire from the Motherboard.
  7. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
결론
Stacey Mattila
회원 가입일: 03/18/15
543 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G4
2 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 143
