주요 콘텐츠로 건너뛰기
Durofix RV332 Battery Replacement
필요한 것
  1. Durofix RV332 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Durofix RV332 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Durofix RV332 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the six 13mm case screws with a #0 phillips screwdriver.
    • Separate the screwdriver housing with a plastic opening tool.
    • Remove battery casing half to expose screwdriver internals.
  2. Durofix RV332 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Durofix RV332 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate battery
    • Remove battery, printed circuit board, LED, and motor assembly from screwdriver casing.
  3. Durofix RV332 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using side cutters, cut the red and black wires connecting the battery to the printed circuit board just after the shrink wrap tubing.
    • Strip the ends of the wires attached to the printed circuit board 1/4 inch above the ends of the cut wires.
    • Solder the new battery to the stripped wires attached to the printed circuit board.
    • Wrap the newly soldered connections with electrical tape.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brennan Wade
회원 가입일: 02/21/14
130 평판
안내서 1개를 작성함
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 3,024
