주요 콘텐츠로 건너뛰기
Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement
필요한 것
  1. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Replacing the alarm switch: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Replacing the alarm switch: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Replacing the alarm switch: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery door using your finger nail or an opening tool.
  2. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Remove screws: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Remove screws: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 3 screws on the back cover.
  3. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Remove Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover gently.
    • DO NOT pull the back cover off quickly or you may damage the wires connected.
  4. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the small screw located above the alarm switch.
    • Remove the small screw located below the alarm switch as well.
  5. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the end of the soldering iron on the end of the wire connected to the copper cylinder to detach the wire.
    • If you are unfamiliar with soldering, take a look at this article: How to Solder and Desolder Connections.
    • To replace the alarm switch, attach one end of new alarm switch wire to the copper cylinder.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to reinstall the switch screws.
    • Follow steps in reverse order to assemble the clock.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Alaa
회원 가입일: 10/27/14
320 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 21
전체 시간: 1,518
