소개
For your safety and that of other drivers, it is important to quickly replace a dipped headlight bulb.
The model shown is a FIAT 500 III 1.2, but this should be similar for all FIAT 500s.
필요한 것
To reassemble your headlight, follow the instructions in reverse order.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
Bonsoir.......pourquoi toujours montrer le remplacement sur le phare droit? Juste pour rire, remplacer l'ampoule de code sur le phare gauche avec la traverse, la batterie et la boîte a fusible..........j'ai dû le faire et je vous promet que j'aurai mis avec un immense plaisir, des grandes claques dans la gueule des ingénieurs ! Il faut avoir une main d'un enfant de 5ans avec des doigts de pianiste avec une dextérité de gynéco et une patiente d'ange. Curieux de voir un tuto "facile".
Bravo ,Meilleur explications les autres à part voir des grosses mains qui cachent tout on ne voit pas grand chose .merci
