주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement
필요한 것
    1. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Here is the Flip Ultra HD and it shows lots of use.
      • The USB latch does not return to the upright position when the USB arm is retracted.
      • Slide the battery latch to unlock
      댓글 쓰기
    2. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the front panel down and up to remove.
      • Remove the battery by pulling up on the tab
      • Peel the identification sticker back about half way.
      댓글 쓰기
    3. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Beneath the sticker is a rectangular opening that houses the spring for the USB latch return. In this case it is clearly broken
      • Use a pair of Needle Nose Pliers to remove and replace the spring
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
858,459 평판
안내서 123개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 17
전체 시간: 1,316
