주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
전면 패널 어셈블리 분리
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. 전면 패널 어셈블리 분리, 홈 버튼 연결 해제하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 전면 패널 어셈블리 분리, 홈 버튼 연결 해제하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 홈 버튼 케이블 ZIF 커넥터를 덮고 있는 테이프를 벗겨내세요.
  2. 전면 패널 어셈블리 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 전면 패널 어셈블리 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저 끝, 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 홈 버튼 케이블 ZIF 커넥터의 작은 경첩식 잠금 덮개를 위로 젖히세요.
  3. 전면 패널 어셈블리 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 전면 패널 어셈블리 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 홈 버튼 리본 케이블을 ZIF 커넥터에서 조심히 똑바로 잡아당기세요.
  4. 전면 패널 어셈블리 분리, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 어셈블리 분리, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 어셈블리 분리, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 프레스 커넥터를 똑바로 들어 올려 다이타이저 케이블 두 개를 연결 해제하세요.
    • iPad가 손상되지 않도록 로직 보드의 소켓이 아닌 커넥터 자체만 들어 올리세요.
  5. 전면 패널 어셈블리 분리, 진동 차단기 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 어셈블리 분리, 진동 차단기 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 어셈블리 분리, 진동 차단기 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 SIM 카드 리더기 아래의 진동 차단기를 들어 올리세요.
    • 홈 버튼 리본 케이블에 구멍이 나거나 찢어지지 않도록 주의하세요.
    • 진동 차단기를 분리하세요.
  6. 전면 패널 어셈블리 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 어셈블리 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 어셈블리 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 후면 케이스에서 홈 버튼 케이블을 벗겨내세요.
    • 케이블은 약간의 접착제로 고정되어 있습니다.
  7. 전면 패널 어셈블리 분리, 전면 패널 어셈블리 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 어셈블리 분리, 전면 패널 어셈블리 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 어셈블리 분리, 전면 패널 어셈블리 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Polyimide Tape
    $9.99
    • 전면 패널 어셈블리를 분리하세요.
    • 여는 픽을 사용하여 전면 패널 어셈블리를 프레임에 연결하고 있을 수 있는 나머지 접착제를 잘라내세요.
    • 새 디스플레이에서 “고스트” 또는 “팬텀” 터치 입력 문제가 발생하는 경우 패널 뒷면의 강조 표시된 부분에 Kapton(폴리이미드) 테이프와 같은 매우 얇은 절연 테이프를 덧대면 이 문제를 해결할 수 있습니다. iFixit 교체용 디지타이저에는 적절한 절연재가 함께 제공되므로 테이프를 덧댈 필요가 없습니다.
    • 적절한 절연 처리 없이는 디지타이저의 이러한 부분이 다른 부품에 접지되어 터치 입력 오작동을 일으킬 수 있습니다.
    • 절연재는 육안으로 보이지 않으며 많은 iPad에서 볼 수 있는 폼 방진 스트립과는 다릅니다.
    • 디스플레이를 재조립할 때는 디스플레이를 설치하기 전에 iPad에 남아 있는 접착제를 제거하고 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)과 보풀이 없는 천으로 접착 부위를 닦아주세요. 이렇게 하면 iPad가 새 접착제를 사용할 수 있도록 준비가 되며 제대로 접착될 수 있습니다.
    • iPad의 기능을 테스트하고 디스플레이 접착제 적용 안내서를 사용하여 디스플레이 뒷면에 미리 자른 접착 스트립을 설치한 후 봉인하세요.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Robert Boyd
회원 가입일: 02/01/21
31,858 평판
안내서 94개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 14
전체 시간: 99
