주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
GE A1050 LCD Replacement
조회수: 2.9천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
34
지난 30일:
124
전체 시간:
2,876
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 5
5명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
The repair of the LCD is straight forward. No special skills or knowledge are required.
필요한 것
부품
도구
    1. GE A1050 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 GE A1050 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 GE A1050 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the batteries, hand strap, and memory card if so equipped.
      • Remove the two Phillips screws from the bottom.
      • Remove the two Phillips screws from the left side.
      댓글 쓰기
    2. GE A1050 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 GE A1050 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 GE A1050 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two screws from the right side.
      • The two screws from the left side are shorter than the ones from the right. Keep those separated.
      • Start splitting the case from the battery compartment to the sides. No special tool is needed to split the case.
      댓글 쓰기
    3. GE A1050 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 GE A1050 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 GE A1050 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Do not remove the back side of the case, just flip it over. The speaker is connected by wires to the main body, but positioned in the back case.
      • Flip the LCD to the bottom. You can not yet remove it, because it is still attached to the board.
      • The LCD cable is held into the connector via some compression clips. Move both ends carefully away from the connector, toward the LCD.
      • The clips only move about an 1/8 of an inch. Be careful not to use too much force.
      댓글 쓰기
    4. GE A1050 LCD Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After exchanging the LCD for a new one, and after reassembling your camera, you should have a working LCD.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
866,333 평판
안내서 123개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 34
지난 30일: 124
전체 시간: 2,876
