주요 콘텐츠로 건너뛰기
GPD WIN Silicon Pad Replacement
필요한 것
  1. GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove the screw of the case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove the screw of the case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the case screws
  2. GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove case: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove case: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove case: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There is a small space beside the keyboard, insert the pick and remove the claw
    • As you open the device, you can see that the flexible cable and the battery cable are connected. Then unplug the connector.
  3. GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove screws on the logic board: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove screws on the logic board: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove screws on the logic board.
    • Because some black threads are mixed, do not forget to remove
  4. GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove the wifi connector on the logic board: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove the wifi connector on the logic board: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove Wi-Fi antenna cable and LCD connector
  5. GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove the joystick: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove the joystick: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws of the joystick and remove the flex cable from the connector.
    • Then, it is ready to pull logic board out of the case.
  6. GPD WIN Silicon Pad Replacement, Replace the silicone pad: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 GPD WIN Silicon Pad Replacement, Replace the silicone pad: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • You can access the silicone pad by removing the logic board.
    • Replace a sticky silicon pad
결론
To reassemble your device, please follow these steps in reverse order.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
jp en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
noria901
회원 가입일: 06/15/18
509 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 30
전체 시간: 3,252
