주요 콘텐츠로 건너뛰기
GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale
필요한 것
  1. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale, Hintere Abdeckung: 1 단계, 이미지 1/2 GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale, Hintere Abdeckung: 1 단계, 이미지 2/2
    • Drücke deinen Daumen auf die Einkerbung am hinteren Gehäuse an der Seite der GoPro.
    • Drücke vorsichtig mit deinem Daumen und hebe die hintere Gehäuseschale vom Gehäuse, um sie zu entfernen.
  2. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale, Akku: 2 단계, 이미지 1/2 GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale, Akku: 2 단계, 이미지 2/2
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen den Akku und die hintere Gehäuseschale.
    • Heble den Akku vorsichtig aus der hinteren Gehäuseschale heraus.
  3. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: 3 단계, 이미지 1/1
    • Entferne den Akku aus dem Gehäuse.
  4. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale, Hintere Gehäuseschale: 4 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, die das hintere Gehäuse am Rest des Geräts befestigen:
    • Zwei 5,5 mm Grobgewindeschrauben
    • Zwei 4,4 mm Feingewindeschrauben
  5. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: 5 단계, 이미지 1/2 GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: 5 단계, 이미지 2/2
    • Schiebe die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs unter den Sticker auf der hinteren Gehäuseschale und ziehe den Sticker vorsichtig ab.
    • Hast du genug von dem Sticker mit dem Werkzeug abgezogen, greife die Ecke mit deinen Fingern und entferne ihn vollständig.
  6. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: 6 단계, 이미지 1/2 GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: 6 단계, 이미지 2/2
    • Greife das hintere Gehäuse und hebe es vom vorderen Gehäuseteil.
    • Versuche nicht, das hintere Gehäuse komplett zu entfernen, da es noch durch das Flachbandkabel für den Displayanschluss angeschlossen ist.
  7. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: 7 단계, 이미지 1/2 GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: 7 단계, 이미지 2/2
    • Nutze das Plastiköffnungswerkzeug oder einen Fingernagel und kippe den Sicherungsbügel des ZIF-Stecker des Flachbandkabels des SD-Board auf dem Motherboard nach oben.
    • Sei vorsichtig, dass du nicht an dem Anschluss selbst, sondern nur am Sicherungsbügel hebelst.
    • Nutze eine Pinzette, um das Flachbandkabel des SD-Boards aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu entfernen.
  8. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: 8 단계, 이미지 1/3 GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: 8 단계, 이미지 2/3 GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: 8 단계, 이미지 3/3
    • Hebe den Lautsprecher mit der Spitze eines Spudgers aus der hinteren Gehäuseschale.
    • Entferne die hintere Gehäuseschale.
  9. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale, Motherboard-Baugruppe: 9 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen die Motherboard-Baugruppe am vorderen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 10,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine 4,8 mm Kreuzschlitzschraube #00
  10. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: 10 단계, 이미지 1/2 GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: 10 단계, 이미지 2/2
    • Fasse vorsichtig die Motherboard-Baugruppe an den Kanten und hebe sie aus dem vorderen Gehäuseteil.
  11. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale, Vordere Gehäuseschale: 11 단계, 이미지 1/1
    • Das vordere Gehäuse bleibt übrig.
결론
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en de
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
150,503 평판
안내서 127개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 13
전체 시간: 7,018
