이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95-
Remove the following four T3 screws securing the metal cover bracket:
Three 4 mm long screws
One 3 mm long screw
Insert the flat end of a spudger underneath the top right edge of the metal bracket and pry up to loosen it.
Remove the metal cover bracket.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its socket.
Bend the battery cable such that the connector will not accidentally touch the socket.
