이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
Siguiendo los pasos de esta guía, uno debe poder reemplazar el ventilador en el dispositivo (Dell Inspiron 7568).
필요한 것
Desatornille y quite los diez tornillos de 7 mm (usando un destornillador ph1) sosteniendo la cubierta inferior
Retire la cubierta inferior
Desenganche el cable que conecta el ventilador a la placa base.
Separe el cable de la placa base de la abrazadera en la parte inferior del ventilador.
Retire el cable.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
50%
Christopher Melo-Pelaez님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
