주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 14-am052nr Battery Replacement
  1. HP 14-am052nr Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 HP 14-am052nr Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 HP 14-am052nr Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Turn the laptop over to its bottom so that the backside is facing you.
    • Using your fingers, push the two locking tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
결론
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Matthew Heather
회원 가입일: 11/03/21
379 평판
안내서 4개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 7
전체 시간: 204
