주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement
필요한 것
  1. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement, Audio Port: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement, Audio Port: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip Chromebook over so that the bottom panel is facing upward.
    • Use the plastic opening tool to remove the blue panel.
  2. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the six 1.2mm screws on the metal plate using Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the white panel by gently prying around the edges using the plastic opening tool.
  3. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the black wire which connects the audio port to motherboard.
    • Disconnect the gold strip connecting the audio port to motherboard
  4. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew four 1.2mm Phillips screws using Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the plastic opening tool remove the audio port from the back panel.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Fahad Al Raee
회원 가입일: 02/15/17
131 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S2G6
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 834
