주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement
필요한 것
  1. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws securing the battery to the motherboard.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic spudger to carefully disconnect the battery pin connector from its port, slowly lifting the pin connector from each side until it releases.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift and remove the battery from the device.
결론
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Hannah DiMartino
회원 가입일: 09/28/21
395 평판
안내서 3개를 작성함
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 48
전체 시간: 1,586
