주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement
필요한 것
  1. HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/2 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the eleven 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Keep track of where the screw covers were attached to as there are four different sizes.
  2. HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the SD card blank and the single 3 mm screw beneath it using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the back cover with your hands.
  3. HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/3 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2/3 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3/3
    • Loosen the single captive screw holding the battery in place using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift the black tab upwards and lift the battery out of its slot.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sarah Bisimwa
회원 가입일: 08/25/22
247 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 회원
GCC-CLASS-F22S1G1
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 14
30일 전: 70
전체 시간: 1,238
