주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement
필요한 것
  1. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back cover to expose the hardware.
  4. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
  5. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Lift up the battery with you hands or tools.
결론
Pedro Ramos Espinoza
회원 가입일: 02/10/22
790 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 회원
GCC-PEE-S22S1G1
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 15
30일 전: 83
전체 시간: 2,397
